днес смених термостатчето и сега е бомбадържи 90 градуса все едно съм заковал стрелката а стария термостат ще ми бъде летен здрав си е
Те нема ти останат резби в главата от смяна на термоси,и моя беше здрав но отваряше на 69 гр. и не помръдваше нагоре.................... иииии отиде в кофата,където му е мястото
Привет колеги От няколко дни усещам, че нещо из двигателя потропва когато колата е все още студена - това е само първите няколко минути, на няколко пъти за по няколко секунди и се чува в покой. Ако натисна педала на газта, сякаш спира да се чува. Представете си все едно свирене на ремък, само че си е чисто тропане. Някакви идеи?
На коя бензиностанция зареди гориво колега.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Нещо взе да не му се върти сутрин на Дарт .. Я вземи тоя Монбат Формула (с очо) 77ah и сега върти като 1,3 Старият акумулатор замина в 6-цата - там пък я върти като 1,2 че нещо и тя беше почнала да мисли. Малко зимна добавка в нафтата, едни вериги в багажника и вече можем да обикаляме по празниците напред-назад.
Ти па верно и вериги ли имаш за 59-та бре....................
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
Я пробвай да натиснеш съединителя докато чуваш почукването,ако изчезне ясно-тракат ти пружините на феродовия диск.....................
---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
Стига па ти с тва гориво бре,не всяко чукане е от кофти нафта,видял нашия един два пъти скапана нафта и айде да обвиняваме горивото....................
Аз също се зачудих за веригите,но па може и да има във флакон.
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex Audi A6 Avant 09" 3.0 TDI S-line Quattro
Аudi A3 1.8 20V 02"
Зареждам само на Еко в Младост 1 от няколко месеца, а това го чувам от няколко дни.
Mury, мисля, че при натискане на съединителя спираше.. ще тествам щом го чуя пак. А съединителят е сменян преди 3 месеца.
Ако е сменян и спира да трака при натискане на педала,значи си попаднал на серия съединители с тракащи пружини.Багера и той е с такъв май,защото и при него не изчезна тракането след смяната,а при мен изчезна
Веригите са купувани за 166-цата, ама не можах да разбера на какво се чудите. Че няма да ги сложа ли, че ще опират ли .. Не, че ще ми се наложи да ги слагам, ама ако се закопая някъде ги слагам за 2 минути
По спомен караш 17-ки примерно 225/50 ,по технически харектеристики и по книга на 17-ка верига не може да се постави.Възможност има ако си на 16 мисля.
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Да де ама не мога да разбера защо? На 6-цата съм слагал и размерът е точно като написания на веригите.
Аз миналата година бях тръгнал да купувам вериги,поразпитах,търсих вериги в ценови диапазон около 300лв за нашия размер и в последствие прочетох точно в книжката че на 17 размер не трябва да бъдат монтирани вериги.Погледни в книжката би трябвало да пише където са описани гумите.
Няма да остане и следа от подкалника според мен ако сложиш вериги,а тя и като легне по корем все тая ще върви до там докъдето и с хубави гуми.
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
